查看: 1441|回复: 3
华硕 X82S 开机掉电
发表于 2010-7-15 19:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查内存供电管烧坏一个,取掉还短路,取掉电感二边都短,这是北桥坏,还是其它的地方坏?
发表于 2010-7-15 20:52:54 | 只看该作者 �
还有芯片啊,北桥短路了,多半能打出来的,再多测测
发表于 2010-7-16 08:18:22 | 只看该作者 �
  先测量外面的滤波电容 如果都正常 可以判断北桥损坏
发表于 2010-7-16 09:35:16 | 只看该作者 �
看点图,把相连的地方,一段段的断开来看,到时是哪里有短路的
