- 积分
- 641
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
如果题:查内存供电只有1.86V,查内存供电管Q19 09N03G极3.89V,D极3.3V,S极1.86V,怀疑管子不对,但更换后,S极变为1.62V,G极为3.46-4.7V,怀疑供电比较器异常,在路测量U11(LM324)1脚3.46-4.7V,2脚、3脚均1.64V。
对比另一组输出7 6 5脚分别是3.46V 1.24V 1.24V,判定IC基本正常,更换LM324后,故障不变。
根据NF芯片特点,怀疑芯片虚焊,但加焊桥后,故障不变。
除了内存电压低外,其它电压如VCOER、1.25v 1.5v 3.3v等基本正常。
求助各位,下一步维修思路。 |
