查看: 11820|回复: 40
今天斗胆将1000uf换成了1500uf,提心吊胆的开了半个小时
发表于 2010-7-15 16:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
淘宝网上购得一块据说是有时亮有时不亮的板子。
到手一看北桥附近有一颗6.3V 1000uf的电容爆了,上电的话就一直都是不亮的,POST卡00,拔了内存还是00(估计是我的POST卡坏的,现在假冒产品好多)。
手上没有1000uf的电容,于是就换了一个1500uf的上去,结果居然点亮了。进入系统拷机半个小时
在坛子上看各位高手的帖子,这个电容和旁边的场效应管一起应该是给内存供电的。不知道换1500uf上去会不会有什么不好的影响。晚点上图大家一起吃吃看。
图中红圈中的那颗是我更换过的,绿圈中的是原来的那种1000uf的。
就是这块妖板,478+PCI-E的。
发表于 2010-7-15 16:24:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只要不比你原值的小,一般问题不大。但最好也不要大太多,单说1000UF换成1500UF的,不用担心,应该没有问题的。
发表于 2010-7-15 17:11:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般不要超过20%   看看用在什么地   要是用在隔流的话  再大一点没有关系    要是滤波的话 不能超过20%
发表于 2010-7-15 17:23:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没事啦  这样的换经常换,只在电容电压不要低过原装的电容电压,那个UF多少都行,电压大过原电容电压也行,不过最好找接近的
发表于 2010-7-15 18:22:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
没事的 我经常都是这样换 还是在旧拆下来的
发表于 2010-7-15 20:05:54 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
呵呵 ,之前都不知多少次是这样代换电容了,放心,没事的
发表于 2010-7-15 22:42:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
滤波电容大。放电时间也大。但大电容能较好的滤去主板的交流成分。
发表于 2010-7-15 23:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容代换原则 容量 耐压等于或大于原来值都行
发表于 2010-7-16 01:47:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 流焊炉上的蚂蚁 的帖子
容量  电压大一点是没有问题的  如果是CPU滤波电容 要换的话就把一样的全部换掉
发表于 2010-7-16 13:10:02 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
谢谢涵山的耐心解答。初拿烙铁有点紧张。下决心要去基地系统的学一期。
发表于 2010-7-16 13:28:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一般不要超过20%   看看用在什么地   要是用在整流的话  再大一点没有关系    要是滤波的话 不能超过20%
yaopengfeivip 发表于 2010-7-15 17:11
学习了,新手都不知道的问题
发表于 2010-7-16 15:26:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没关系的,在电源输出端有些电容是要计算的,在负载端问题不大.就是小一些也没关系
发表于 2010-7-16 17:23:42 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
发表于 2010-7-17 00:18:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 流焊炉上的蚂蚁 的帖子
焊电容之前先把板上的电容两脚多加一些锡  然后用刀头烙铁放在两只脚上左右摇动很快就拿下来了  拿下来之后  再把烙铁头放到主板电容脚位的两个孔上面 然后电容从板正面插进去 很快的。烙铁放上去的时候不能用力按主板  不然会弄坏PCB   无锡的焊接难一些
发表于 2010-7-21 15:08:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
梦梦童话 发表于 2010-7-16 17:23
你跟3楼的ID是不是同一个人啊?电容怎么用来做整流啊???不要误导新手
发表于 2010-7-21 15:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
该电容用于滤波的,换大点没关系的,滤除低频噪声,建议选用低ESR的电容效果好哦
发表于 2010-7-21 16:29:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
V数是正好的吗?
发表于 2010-7-21 20:23:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 bingye 的帖子
    需要V数  ?
V数是什么意思  ?
我只知道电容只要耐压够。容量大点小点无所谓。
发表于 2010-7-21 21:50:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
没新电容,可以从费板上拆的,最好要上一样的电容,这样睡觉也会安稳些。
发表于 2010-7-21 22:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般都可以代换的呀,。,可是V数一样那就最好咯。。。
