查看: 2005|回复: 4
同方显示器维修
发表于 2010-7-15 13:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修同方显示器,由于两口子打架把显示器摔坏,开机只亮一下,后经检测,灯管摔碎,更换灯管,开机加电,显示正常。
液晶显示在检测不到灯管的时候电路保护,如有类似问题请朋友们借鉴。
发表于 2010-7-15 13:30:07 | 只看该作者 �
我这有个现代的,客户说也是摔坏的,第一次拿来.拆机看看没动什么就又装上就好了.可是没过两天客户又拿来了,说问题依旧.我又拆开看下.结果是灯管不亮.换个好的灯管还是不亮,说明是高压板的问题.我有个通用高压板不知道怎么改?
发表于 2010-7-15 16:24:36 | 只看该作者 �
我刚才发了个贴字 修屏暗的  用高压板的改法 你去看看吧!
发表于 2010-7-15 18:00:44 | 只看该作者 �
改高压板那还不是小意思     找到主供电    开启信号   也就接三根线而已
发表于 2010-7-19 22:12:28 | 只看该作者 �
有的灯管不一样用通用的也可以吗?需要改吗?
