查看: 8882|回复: 27
东芝M200不用那个NEC大电容直接加四个330的电容可行不
发表于 2010-7-15 10:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M200不用那个NEC大电容直接加四个330的电容可行不,不知道那位有没试个呀.如果不行那怎么加呢?
发表于 2010-7-15 10:56:13 | 只看该作者 �
我试过,可以的。
发表于 2010-7-15 11:00:58 | 只看该作者 �
我说的不是加在那个NEC大电容位置,是指CPU正面跟背面的各两个电容位置.
发表于 2010-7-15 11:38:08 | 只看该作者 �
我 加了4个220E45的,拿走一星期了,还没 返修。。。
发表于 2010-7-15 11:40:58 | 只看该作者 �
方法跟我想的一样吗??
发表于 2010-7-15 12:13:23 | 只看该作者 �
直接加电容,其它没动,连电容都没换。。。
发表于 2010-7-15 12:44:47 | 只看该作者 �
不用取下原来的那几个NEC电容吗?我修这个机子一般都是直接更换新的
发表于 2010-7-15 13:18:22 | 只看该作者 �
如果不取下来 可能会有其他的问题的
发表于 2010-7-15 13:37:17 | 只看该作者 �
最好还是把大电容取下来,万一电容有个什么漏电什么的,大电容下面有4个大的焊盘,两个正两个地,在上边并联4个或6个电容能解决问题的,我看我老师就是那样做的。
发表于 2010-7-15 13:46:45 | 只看该作者 �
各位大虾我只是想知道不上那个NEC大电容,直接加四个330的电容.
发表于 2010-7-15 21:15:24 | 只看该作者 �
直接在NEC旁边的空焊盘上焊接俩个330的电容就可以,修过2个至今没有返修
发表于 2010-7-17 11:38:06 | 只看该作者 �
为什么我试了不行呢,难道不是这个大电容问题
发表于 2010-7-17 12:11:34 | 只看该作者 �
当然要取下来了.这种我修过10多台了..最好是并六个..
发表于 2010-7-17 12:12:09 | 只看该作者 �
这样没问题的,试过
发表于 2010-7-17 12:13:03 | 只看该作者 �
我也曾经 就在空的地方 加了 两个  330的电容  到现在 还没 返修过
发表于 2010-7-17 12:13:13 | 只看该作者 �
看来还是取下原来的好
发表于 2010-7-17 12:16:55 | 只看该作者 �
我也试过焊俩个330 的电容就可以,原NEC的电容总坏是东芝的通病了
发表于 2010-7-19 14:13:37 | 只看该作者 �
此问题已经解决,那个大电容不上不行,非得要换掉NEC大电容才行,加两个330电容也不行。
发表于 2010-7-28 14:50:54 | 只看该作者 �
回复 hanghang 的帖子
我摘下来了  然后换了六个330 的  但是一开机就掉  没换之前 还能用一会儿呢 不知道怎么回事?请修过的前辈给点意见...
发表于 2010-7-29 08:43:12 | 只看该作者 �
东芝的机子就是麻烦,我第一次改的时候也是出现过这种故障。可能是搞到别的地方了,。换个南桥晶振。。如果有晶振振荡器最好换个试试。。在看看电容并的是不是有一边脚有问题了。。
