楼主: 科艺三
东芝M200不用那个NEC大电容直接加四个330的电容可行不
发表于 2010-7-29 08:46:28 | 只看该作者 �
并六个是最合理的,我们先不管他以前是2200UF。并6个220或是330都可以,。我有一次也是四个进系统一会就断,后来加了两个就OK了。还是要加在CPU底座你拆下来的那里比较好。两边对着焊。中间用条线焊一起就好了。、。、
发表于 2010-7-29 09:00:20 | 只看该作者 �
回复 hanghang 的帖子
    呵呵 好了  换了原厂适配器好了 ...不知道为什么用可调电源不行...
发表于 2010-7-29 10:07:00 | 只看该作者 �
直接在CPU旁边的空位上补两个330的就可以了
发表于 2010-7-29 12:38:26 | 只看该作者 �
要取,昨天看了一下,不取的时候电流到2A,CPU电感超烫,花屏,死机,取了,换了,电流才1。5,说明NEC 128大电容严重漏电!
发表于 2010-7-29 22:28:55 | 只看该作者 �
难道那个大的电容不去掉会出很多问题吗   我有个加了4个330的电容但是现在开机有时还是会掉电还有就是键盘和触摸板不好用,但是在进系统之前是可以用的  》望高人指点
发表于 2010-8-2 10:44:59 | 只看该作者 �
取下来 并8个 330UF 的   稳定!!!
发表于 2010-8-2 12:10:58 | 只看该作者 �
直接在CPU旁边的空位上补两个330的就可以了。。。
发表于 2010-8-2 12:32:32 | 只看该作者 �
建議要取下大電容 ,  我是並 6顆 330 就ok .
