查看: 5567|回复: 9
一开机无反应 主板报错"C0",期待高手解决`
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 16:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
Intel 845GV-M2的板子 主板一加电就报错C0 ;CPU,内存已换 都是好的~ 是不是主板毛病呢
发表于 2007-11-5 16:50:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2007-11-5 17:47:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
和00,FF一个道理
发表于 2007-11-5 20:58:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU不工作啊,如果是从00跑到C0的,有可能和内存有关了
发表于 2007-11-6 08:21:23 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如果是开机就到CO是主板和CPU没工作 看看CPU的工作条件
如果是从00跑到CO 或C1的就是内存 看看内存的频率 和内存的工作条件呀 还有的是挑内存 或内存挑扳子 多试几次就确定了
发表于 2007-11-6 11:26:37 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
楼上的方法我都试了` 用排除法这些问题我都一一排除了~ 问题解决了` 可是新问题又来了`  关机5分钟后在开机` 又是黑屏~ 报错"C0",然后把CMOS电池丢了` 在开机加电一切正常, 在关机5分钟左右又是黑屏~  头大`  我个人估计是北桥出了问题` 各位高手认为呢?
发表于 2007-11-6 11:59:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
顺着电池两脚往下查,应该能找出问题的
发表于 2007-11-6 12:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是内存过不去,估计是主板内存插槽的问题
发表于 2007-11-6 16:44:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2007-11-6 17:29:46 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
C0上SPK,听下,一般CPU座的多
