查看: 4430|回复: 7
求V星945PL NEO MS-7236 内存供电8脚IC型号?
发表于 2010-7-14 21:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
收到一块V星945PL NEO MS-7236主板   内存剿下面的8脚IC烧毁。完全看不到是什么型号了  那位朋友有这样的板  或是知道  这个控制内存电压的是8脚IC是什么型号的 这个8角IC在IDE接口的上边  第4根内存剿的下面 ?
发表于 2010-7-14 22:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-7-14 22:15:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把这个大图片下载下来,看看能不能看清楚。
发表于 2010-7-14 22:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 杰之科 的帖子
看一下芯片的标识是什么  我帮你查图纸看一下
发表于 2010-7-14 22:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
编号是不是U10  如果是的话那就是W83310DG
发表于 2010-7-16 21:01:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
编号是U10    由于手里没有W83310DG   用RT9173代替了!  现在开机器有内存电压1.8V    由于北桥到座子被砸断了5根线   把线接好后 上U跑00  CPU正常发热!  其他的电压都正常  怀疑座子有问题!  明天在继续仔细查下!  对上面的朋友表示GANG XIE !
发表于 2010-7-16 21:56:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
期待明天的结果。。呵呵。。。
发表于 2010-7-19 08:36:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主板内存无时钟  6个时钟全为0  其他的一切正常  CPU座子和PCI的复位和时钟 电压正常  在U10的旁边是一个时钟IC  9P9520FLF  无任何的输出    但是没有手里没有 9P9520FLF 换  先放一边 有结果在来回!
补充内容 (2012-7-9 22:41):
又1块进垃圾佬手里的板  可惜  是网上买的几张板中的1张   好久之前的事情了
