查看: 6252|回复: 5
华硕P5P800-VM/S 提示 chassis intruded
发表于 2010-7-14 20:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的华硕P5P800-VM/S 刚开始的时候故障是开机会断电的,看了看发现是CPU供电电路有问题,把CPU 供电芯片ADP 3181换了后就可以开机了,但是开机提示:
intel cpu ucode loading error
cmos date/time not set
chassis intruded
fatal error systemhalted
显示这些内容后键盘就不亮了,我在基地看了看相关的资料,其中心在飞翔有写过这种问题的贴,说CHASSIS 跳线那一块有一个三极管取掉就行了,但是问题是这块主板根本就没有CHASSIS 跳线,我认真的看了看,主板上面有一个地方有标识的,但是那个地方的跳线针都没有,可能出厂的时候就取掉了,之前我也只是帮他换了ADP供电芯片,应该不会跟那个有关吧!求思路!
发表于 2010-7-14 20:49:50 | 只看该作者 �
可能与BIOS有关吧
发表于 2010-7-14 20:59:07 | 只看该作者 �
放下电,我也碰到过这样的情况
发表于 2010-7-14 22:00:02 | 只看该作者 �
检查主板chassis跳线 看有没掉了 。跳线旁的那个三极管C级要有电压。。记得是二点几到3.3v左右
发表于 2010-7-15 00:09:40 | 只看该作者 �
回复 湘耒浪子 的帖子
先把时间设置好  不行的话再看一下chassis跳线
发表于 2010-7-15 14:30:23 | 只看该作者 �
BIOs 已经放电,CHASSIS 主板上面根本就跳线!求解答!
