查看: 1992|回复: 5
内存电压不出来
发表于 2010-7-14 19:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     现在修的这块ASUS P5GPL-X SE的主板故障是不显示,经过测量发现内存供电只有0.87V是一代的。所以很高兴的把内存供电的这个管子换到,加电在试故障依旧。其他电压都正常的。大家帮忙分析一下。
发表于 2010-7-14 20:17:32 | 只看该作者 �
内存供电管 漏极电压是多少的  查看 旁边的 滤波电容没的呢
发表于 2010-7-14 20:33:49 | 只看该作者 �
查内存供电电路的其它元件,重点测量MOS管G级的电压和阻值,正常找MOS的问题,不正常找PWM或门电路的问题。
发表于 2010-7-14 23:24:23 | 只看该作者 �
测场管控制极电压不正常就测PWM芯片的供电跟BOOT脚的电压正常就换工PWM芯片,有那个电压不正常就往前找.
发表于 2010-7-14 23:33:08 | 只看该作者 �
回复 军仔专属 的帖子
故障依旧是不显示还是内存电压没出来  如果没出来查内存供电管控制极电压
发表于 2010-7-16 14:44:00 | 只看该作者 �
修好了 ,但是想不明白,我把内存供电修成3.3V也可以正常开机。这是为什么了
