查看: 1981|回复: 1
开机触发的945主板
发表于 2010-7-14 19:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块开机即触发的945主板,插上ATX电源,通电即自动开机,短接主板的开机针脚,松开即自动开机,无法关机。考虑到开机是将高电平拉低造成的,因此考虑是否开机线路是否存在对地短路的情况,经过跑线,没发现有短路现象。
再考虑,针对强制开机是将14脚绿线电压拉低的原理,从14脚跑线,回到开机针脚,到三端,到CMOS跳线针,没有发现短路的情况,感觉非常郁闷,难道是南桥?
不想放弃,考虑到高电平会被拉低,肯定还是因为有对地短路的情况,而对地元件,大多为电容或电阻。因此,首先查电容,终于测得,在离开机针脚和CMOS很远的左下角,有两个小贴片电容,和一个二极管连接,其中一个小电容测得两端电阻为0,而一段接地,考虑到是两个电容一起滤波,因此直接翘掉这个短路电容。接电源,不再自动开机,也可以关机了。运行半个小时,主板运行正常,故障排除。
断电跑线路,发现和绿线14脚相连,因此才会出现开机即触发的情况。这就像是我们平常强制开机了。
发表于 2010-7-14 22:24:09 | 只看该作者 �
楼主的技术很好,维修的精神也值得我们这些菜鸟学习
