查看: 5262|回复: 13
dv2000摄像头排线
发表于 2010-7-14 15:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁现在又DV2000的摄像头的排线的   我不小心把他的摄像头排线的插头给弄断了  是插在主板上的那个插头   有五根线 五种颜色  谁能帮我看下   那五种颜色是怎么排的?  从黑色开始排          帮帮忙啊 !!!!!!!!!1
发表于 2010-7-14 17:29:03 | 只看该作者 �
用万用表量一下就知道了,他是挂在USB总线上面的,把5V和地线搞清楚,我想这个很容易吧,USB总线,正负不对就换一下,应该就试出来了,希望能帮到你
发表于 2010-7-14 15:41:05 | 只看该作者 �
弄错插头了吧,没5跟线
发表于 2010-7-14 15:44:41 | 只看该作者 �
五根  绝对是     上面标着CAM1的那个插头五根线   你有那机子吗?  能帮我看下嘛?
发表于 2010-7-14 15:56:24 | 只看该作者 �
现在没有,不过DV2000修了很多,品上面接下来的线嘛,一边是屏线,一根天线,再有个就是摄像头了吧。。插到鼠标旁边的吧
发表于 2010-7-14 16:38:59 | 只看该作者 �
不是插鼠标的。。。    是那个  电源插头和USB的那个接口的下面的那个插头  五根线
发表于 2010-7-14 17:39:49 | 只看该作者 �
今天客户刚把那台DV2000的机子取走,不然拆开帮你看下呵呵,不过楼上的图应该对你很有帮助了吧
发表于 2010-7-15 02:06:52 | 只看该作者 �
就是标准usb接口啊
发表于 2010-7-15 07:23:33 | 只看该作者 �
6楼给图纸了,那就方便多了,实际测试一下,应该很容易了
发表于 2010-7-15 09:22:41 | 只看该作者 �
你们给我图纸也没用啊    我是不知道哪根线接主供电  哪根什么的信号线         只知道黑的接地啊
发表于 2010-7-15 10:25:41 | 只看该作者 �
也是没有机器在身边 你百度下
发表于 2010-7-15 17:27:04 | 只看该作者 �
从上到下是黑棕红橙黄,应该是这个顺序。。。
发表于 2010-7-15 17:39:45 | 只看该作者 �
地线先排除,开机测线头,5V的为供点,信号两根,
发表于 2010-7-15 21:58:54 | 只看该作者 �
开机接电线就是了。
