ZXCVWtest
查看: 17601|回复: 6
DELL开机后提示 Strike the F1 to shutdown
发表于 2010-7-14 13:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  开机按f2进BISO后提示
The computer is docked and only battery power is detected . This can happen if the power
adapter is missing, the power cord is unplugged , or the computer is not properly connected
to the docking station.
Strink the F1 key to shutdown.
发表于 2010-7-14 13:49:06 | 只看该作者 �
计算机是唯一的停靠和电池电量检测。如果发生这种情况的权力
适配器丢失,电源线被拔掉,或计算机连接不正确
到对接站
Strink F1键来关机。
发表于 2010-7-14 13:50:23 | 只看该作者 �
计算机是对接且仅检测到电池电源。这可能是由于缺少电源适配器、电源线或计算机不正确连接。
你这是刷BIOS时的提示吧
发表于 2010-7-14 14:14:15 | 只看该作者 �
BIOS报错吧
发表于 2010-7-14 15:17:42 | 只看该作者 �
没见过  在说英文也不懂
发表于 2010-7-14 17:37:44 | 只看该作者 �
刷BLOS试试
发表于 2010-7-15 09:28:19 | 只看该作者 �
直接刷新bios就可以了
