查看: 2529|回复: 0
[维修资料]
分享一下硬盘维修的经验之谈
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 12:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迈拓6E,6Y硬盘敲盘故障的维修思
在我们修盘的时候经常会遇到敲盘的现象!这时我们心里要有一个清晰的维修思路!引起硬盘敲盘的原因有很多,我们要用排除法最终找到敲盘的原因并对敲盘故障进行修复!
硬盘敲盘的原因大体可分为以下几类:
1:物理损伤(磁头损伤、盘片划伤等,此类故障不能用软件修复)
2:固件问题
3:电路板不匹配
4;错误操作
5:自校过程中敲盘
维修思路:
1:要先目测电路板的好坏及电路板是否和盘体匹配
2:上电看敲盘的状态,有的6Y的硬盘会敲一会儿就认盘了,有的盘敲起来是带尾音的。
3:跳安全模式看加载A区的LDR时是否敲盘(6Y的盘在加载A区的LDR一般都会有规律的敲一会儿,这是正常的!但如果一直敲不停就不正常了),如果还敲就加载C区的LDR。一般在加载C区的LDR时是不会敲盘的(加C区的LDR也敲盘就换块电路板再试,要是还敲那这种盘就基本上是修复不好了)C区的LDR如果能加进并显示正确的型号,序列号,固件版本及容量就可以进C区进行修复了。(如果加完LDR重读ID后没有显示序列号等就换LDR再加重新加载)
4:C区修复好后再跳正常模式看能不能认盘。如果认盘就进去检查模块,修复模块。如果还不认就再跳安全模式加载A区的LDR进去检查模块,修复模块。(如果进不去就用数据库引导信息引导进入)
5:有的6Y的盘在修复好C区后进入A区检查模块会见到模块被清空和写测试报错的情况。对于这类故障我以后会再给大家来发表我的维修经验!
