查看: 2607|回复: 11
华硕A6J不触发
发表于 2010-7-13 21:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕A6J本本,客户说,插适配器不能开机,单用电池可以开机。也可以充电,测试后,跟客户说的一样。发现插入可调电源后,待机电流从0.027A一会降到0.01A,降到0.01A机子不会触发,但放久一点,电流自动升到0.27A,可以开机可以正常启动。请问大家这是哪里出错了。
发表于 2010-7-13 22:13:01 | 只看该作者 �
  这个一般是适配器检测电路的问题 AC_APR_UC 看看这个信号正常不
发表于 2010-7-14 01:13:15 | 只看该作者 �
可能与充电路有关,0.01A都不能充电,不正常,
发表于 2010-7-14 08:05:17 | 只看该作者 �
0.01A电流是待机电流,不是充电电流,装上电池时可以达到2-3A的电流。
发表于 2010-7-14 10:09:09 | 只看该作者 �
不用电池能够开机吗,先确定下电池是否好的,
发表于 2010-7-14 15:36:15 | 只看该作者 �
电池肯定是好的。用电池可以开机,用可调电源也可以开机,只是插上可调电源后要等10分钟左右,电流先从0.027降到0.01要从0.01的电流升到0.027时按开机键就会触发,也可以正常的开机,一切就正常了。
发表于 2010-7-15 00:16:36 | 只看该作者 �
好奇怪的故障,希望楼主修复此机后给个答案分享一下
发表于 2010-7-15 08:10:24 | 只看该作者 �
既然可调电源跟电池都可以开机,那为什么不查查适配器呢?
发表于 2010-7-15 08:23:29 | 只看该作者 �
很有可能是电源的问题,先换个原装的电源试下吧
发表于 2010-7-15 10:01:42 | 只看该作者 �
应该是充电管理的问题了,我有修过三星有一台好像是R42,跟楼主说的情况差不多,用适配器不能开机,也不能充电,用电池可以,用电池开机后接适配器,可以充电,也正常,取下电池也不会掉电,换了一块充电管理芯片就好了,我是新手,对信号不是很理解,只能用我的维修过的经验回答你,希望可以帮上你
发表于 2010-7-15 10:27:31 | 只看该作者 �
应该是电源部分的检测电路问题  待机应该0.01是正常的  0.27是触发状态
发表于 2010-7-15 10:53:11 | 只看该作者 �
应该是充放电路有问题,你量下那里的电压都正常不
