查看: 3744|回复: 20
各位大虾帮忙看下是不是屏问题
发表于 2010-7-13 21:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板换过几块,屏线换过,开着机子时去动过屏接口,还是一样,而且开机久了屏会花多几个地方
发表于 2010-7-13 21:10:21 | 只看该作者 �
把灯管换掉看一下
发表于 2010-7-13 21:27:27 | 只看该作者 �
屏挂了,和灯管无关
发表于 2010-7-13 21:51:20 | 只看该作者 �
面板跟t-con的软排线松脱
发表于 2010-7-13 21:52:37 | 只看该作者 �
应该是屏电路的问题、、、、、论坛也有是你这样的问题修屏修好了、、、、
发表于 2010-7-13 22:05:22 | 只看该作者 �
大多数是屏的问题  把屏上的主芯片  加焊一下看看
发表于 2010-7-13 22:10:33 | 只看该作者 �
屏的TAB排线虑焊
发表于 2010-7-13 22:31:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-13 22:32:16 | 只看该作者 �
刚开机的时候只是一条宽直线,开机久了,随温度越高,屏就越花,改天拆屏照你们所说的试下,当如果紧压TAB排线时可以,那就没望了!
发表于 2010-7-13 22:40:05 | 只看该作者 �
应该是屏上IC的问题
发表于 2010-7-13 22:40:21 | 只看该作者 �
把灯管换掉看一下
蛮美维修 发表于 2010-7-13 21:10
不懂就别胡乱回答!这不是在误导别人吗?明显是屏问题!屏排线松脱了,情况不是很严重,可以修复的!!
发表于 2010-7-14 14:32:58 | 只看该作者 �
潜水无罪   看你们闹眼子瞒搞人得
发表于 2010-7-15 13:53:12 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2010-7-15 14:17:25 | 只看该作者 �
我知道这样的问题,都是出在屏板上, 但到底该怎么修我也不知道。
  只要是像这样屏的问题,我一般都不动,坏了就麻烦了。
发表于 2010-7-15 20:21:10 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题
但是如果出现这种情况,我是不会再修下去了,我的手艺还不到家
发表于 2010-7-16 18:00:12 | 只看该作者 �
唉,直到现在都还没时间拆机来研究下,真是有愧于大家的支持!
发表于 2010-7-16 18:04:04 | 只看该作者 �
屏的问题 换 IC 估计好不了 我有两块是横的
发表于 2010-7-16 18:05:14 | 只看该作者 �
换了 IC  不解决老样子  最好把屏芯片型号说一下 大家帮你准确的判断
发表于 2010-7-16 19:12:45 | 只看该作者 �
回复 lctlmk 的帖子
如果是TAB的排线脱焊,可以死马当活马医,论坛应该有介绍。
如果是绑定内部芯片坏,个人修复的可能性比较小。
发表于 2010-7-16 19:34:12 | 只看该作者 �
原来还是很多兄弟看到这种问题就不弄了啊,是啊,浪费时间,一般我改了板换了屏线还是不行直接就不管了
