楼主: 简简单单LIU
一台联想笔记本不上电,开机短路,,求救~~~
发表于 2010-7-15 22:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大短  19v直接烧吧。
发表于 2010-7-16 00:03:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
别去慌着烧电路
开机大短
要注意是否是某路MOS管上管击穿导致
最好隔离检查
公共点直接供电的也不是很多
要不直接写上机器型号及版号
发表于 2010-7-16 11:51:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把内存,CPU还有网卡什么的都取了,烧机试试,有短路的元件很快就烫了,重点摸下那些小电容
发表于 2010-7-16 13:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用加热发,电压不适宜太高的
发表于 2010-7-16 15:17:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是这几天修了几块短路的了,手上已经烫了好几个泡了,虽然修好了可维修费还不够我买药的钱呢。。所以一定要小心,把电压和电流都调小点,这样才不会那么烫。。
发表于 2010-7-17 00:46:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
点击发是最快的方法,建议限电流,接通电源后,19电压会被拉低到大概几伏,然后调电流,算一下电压与电流的积,也就是功率,功率控制在3瓦左右,烧不出来也可以加大一点,基本不会烧坏别的件
