查看: 3287|回复: 18
笔记本 做不进系统
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-13 18:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次GHOST做到99%就报错,做了几次都是这样,重新分区格式化不了,为什么呢
发表于 2010-7-13 18:50:06 | 只看该作者 �
那你就不要用ghost版本装呀!你用一个完整本装试一下。
发表于 2010-7-13 19:50:15 | 只看该作者 �
光驱挑盘 光盘损坏都有可能
用PE装
发表于 2010-7-13 19:57:47 | 只看该作者 �
个人还是支持2楼的意见!
发表于 2010-7-13 21:55:17 | 只看该作者 �
进PE装啊,实在不行就装个完整版的,
发表于 2010-7-14 07:54:06 | 只看该作者 �
分区格式化不了,那说明硬盘已经出现问题,低格一下吧,或者有自动分成4个区工具,最好还是用U盘装系统!
发表于 2010-7-14 10:05:08 | 只看该作者 �
现在好多机器都这样 进PE吧
发表于 2010-7-14 10:09:05 | 只看该作者 �
先看下硬盘有没问题,还有内存,实在不行就拆下来放在另一台机子上刻个系统。
发表于 2010-7-14 11:12:13 | 只看该作者 �
硬盘有问题,或光驱有问题,先排查一下。
发表于 2010-7-14 11:21:23 | 只看该作者 �
光盘也有可以花了
发表于 2010-7-14 12:20:45 | 只看该作者 �
用低级格式化过后,,,在进PE装。因为光驱有可能挑盘的。。稍微光驱读蝶能力不好。就有可能出这个问题。。
发表于 2010-7-14 14:58:26 | 只看该作者 �
我认为换个U盘系统装下就好了,如果不行先低格下再装。
发表于 2010-7-14 18:19:52 | 只看该作者 �
可能是硬盘,也可能是光盘或光驱有问题,排除安装原的问题可以试试用MHDD检测一下硬盘
发表于 2010-7-14 19:06:51 | 只看该作者 �
楼主报错的信息可否提供一下以便能分析是什么原因
发表于 2010-7-14 20:40:26 | 只看该作者 �
我觉着最好还是低级格式化以后装
发表于 2010-7-14 20:48:55 | 只看该作者 �
这貌似是硬盘的问题了吧  坏道
你换块盘试试   一个一个排除嘛
先排除是不是硬盘的问题
发表于 2010-7-15 12:19:57 | 只看该作者 �
如果是现在进不了系统·就用光盘DOS外加插入U盘·把系统装U盘里·GHOST装
发表于 2010-7-15 13:17:29 | 只看该作者 �
我个人建议,你最好是找个台式机,给台式机里面放个GHOST镜像文件来作GHOST系统或分区,不要再用光驱了,我基本都是这样做的,但还是要先扫描一下硬盘有没有坏道,扫描硬盘的前10%就可以了,因为前部分是系统部分!
发表于 2014-1-9 08:56:34 | 只看该作者 �
  先换硬盘试一下。在换内存。
