查看: 2473|回复: 7
DV2000显卡无VGA_CORE_PWR
发表于 2010-7-13 16:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000显卡无VGA_CORE_PWR,供电和EN都有,芯片也换过,但是还是不出显卡电压
大家帮忙分析哈电路
发表于 2010-7-13 16:26:15 | 只看该作者 �
如果供电都正常的话,你还是搞搞显卡吧。DV2000的机子就这样。
发表于 2010-7-13 16:54:32 | 只看该作者 �
是不是显卡把电压拉低了
发表于 2010-7-13 17:40:31 | 只看该作者 �
把外围上的的零件都检查一下
发表于 2010-7-13 20:44:04 | 只看该作者 �
要不先把显卡摘下来 看看电能不能出来啊
发表于 2010-7-13 20:44:07 | 只看该作者 �
仔细看 BST脚 VOUT  FB TON 这个三个脚有没有问题,没有把显卡核心供电的大滤波电容换电!
发表于 2010-7-14 12:19:06 | 只看该作者 �
谢谢各位,解决好了是滤波电容的问题
发表于 2010-7-14 22:39:23 | 只看该作者 �
又是电容惹得祸,
