查看: 5015|回复: 17
主板不过内存,一直内存报警
发表于 2010-7-13 15:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
宏基一块品牌机主板,通电后一直跑C1报警,内存供电上下管供电,但下管输出为1.06伏,这是一代内存,电压应该是2.5伏的,现在只有1.06伏,换了上下供电场管还是不行,不知为什么?
发表于 2010-7-13 15:21:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电芯片是什么的?各脚电压都是多少,有没有短路呢?
发表于 2010-7-13 15:38:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
下管不是接地吗?
发表于 2010-7-13 15:45:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
下管输出电压只有1.06伏啊,正常应该是2.5伏啊
发表于 2010-7-13 15:46:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就测G极和D极电压,这种一般是G极或D极电压低造成。
发表于 2010-7-13 16:14:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上管D极电压是3.3伏,S和G极电压是12伏和3.3伏,下管D极是3.3伏,S极只有1.06伏,G极0.1伏,接地的,不知是什么原因?
发表于 2010-7-13 17:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 杨卫兵 的帖子
查管子的输入极电压   输入极电压正常的话,那么出问题的就是管的控制极电压低了
发表于 2010-7-13 17:36:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 涵山 的帖子
那管子的输入极电压是多少才是正常的啊?
发表于 2010-7-13 17:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 杨卫兵 的帖子
内存要的工作电压是多少,他就应该输出多少  G极电压0。1V肯定是不对的
发表于 2010-7-13 17:50:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
内存工作电压是1.06伏,应该是2.5伏啊
发表于 2010-7-13 17:53:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
插上内存测得内存电压也是1.06伏啊
发表于 2010-7-13 18:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查基准电压
发表于 2010-7-13 18:36:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查主IC的工作条件,条件正常后,换控制IC!回复 杨卫兵 的帖子
发表于 2010-7-14 14:35:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不般是PWM芯片挂了····
发表于 2010-7-14 15:38:42 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查下内存周边的供电芯片
发表于 2010-7-14 16:23:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换下内存供电芯片 试试啊
发表于 2010-7-14 17:17:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换内存供电驱动芯片和查稳压基准电路!
发表于 2010-7-14 17:27:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换下内存供电芯片 试试啊
