查看: 2058|回复: 5
IBM T41,只有用电池可以上电,用适配器不能上电,待机为0
发表于 2010-7-13 14:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台机器,是IBM T41的,只有用电池可以上电,使用都正常,用适配器不能上电,待机为0,这是什么地方的问题,,,要从哪里下手啊?
发表于 2010-7-13 14:35:53 | 只看该作者 �
插上适配器,无待机
VCC3SW出来没有
VCC3SW没有出来查TB的工作条件
发表于 2010-7-13 15:04:46 | 只看该作者 �
主供电VINT16是否产生,VCC3SW,MON信号
发表于 2010-7-13 15:21:14 | 只看该作者 �
vCC3sw的电压看产生了吗
发表于 2010-7-14 01:08:10 | 只看该作者 �
先查公共端有无电压,然后是东芝有无发出3VSW电压?IBM73脚有无收到-EXTPWR信号
3M ,5M ON信号。。
发表于 2010-7-14 01:12:52 | 只看该作者 �
主要查电池充放电这一块,包括PMW,H8,其他问题不大,有时候会过流保护
