查看: 3010|回复: 4
清华同方719BF行不可调(已搞定)
发表于 2010-7-13 10:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,此机拿来时行幅缩小,拆机一通加焊,行幅不缩小的了,可就是不能调了,换过阻逆二极管和校正电容,无果,求大家帮一下忙!!!
此机已搞好。过程如下。
因已换过校正电容和阻逆二极管,后经师父指点,查行场控制芯片TDA4856的11脚输出控制电压到行宽调整管Q517之间的线路,因Q517的B极在调整行宽时无电压跳变,因此往前级查,怀疑过Q516。Q515,后取下测量后,均被排除。在取下Q516之后,Q517的B极应该是无电压才对,可是B极居然有0。55V的电压,于是有两个可能,1可能是C549性能不良漏电,2可能就是Q517坏了。
先取下C549后,代换另一电容,现象一样,于是取掉Q517,换了另一个NPN三极管,效果有一点点改变。但还是调不了多少,于是再换了一个D1414三极管,换上后,完全正常?
至此,清华同方719BF行不可调,修好啦,嘿嘿,很开心。
下面附上此部份的图片。
发表于 2010-7-13 11:11:12 | 只看该作者 �
这是大宇719BF的主板。
行幅调整信号是从TDA4856的11脚输出的,在调整的同时测Q517(1273-P)的B极电压能不能随调整的变化而变化,如果没有变化就往前检查直到检查到TDA4856的11脚,如果没有变化就要检查D507和D872(这两二极管并联的,也许实际电路中只装了一个)。
发表于 2010-7-13 11:18:26 | 只看该作者 �
麻烦师父传份图纸给我吧
发表于 2010-7-13 11:38:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-13 14:01:25 | 只看该作者 �
行幅管的控制信号正不正常???
