查看: 1935|回复: 1
检测卡跑52
发表于 2010-7-13 09:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一MSI 7014 跑52显示检测内存刚过就停止不往前走了,鼠标不关事,DEL进不来BIOS,放电无效,换内存DDR400(512M),连续4条都不行,供电都正常,难道是BIOS问题,一看BIOS焊在主板那种,因为是一卖电脑的,我过去有没带编程器,所以没给他刷,询问客户说原来的内存条坏了,在换内存就自检不过了,我让他找256M内存试一下,结果00一直跑马FF,不不放心有那一条新512结果还是52停止,插2条256烤机30分没问题,但我弄不明白BIOS是否真的有问题
发表于 2010-7-13 09:36:33 | 只看该作者 �
看看内存跑的是多少频率的?是不是不谦容!
