查看: 14290|回复: 21
做完系统上不去网
发表于 2010-7-13 00:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
前些时候,我上门给客户装系统的时候,GO(XP)完之后,驱动都装上了。。就是上不去网。。。右下角显示网络电缆没有插好。。。然而我以为是网线的问题呢。后来重新做水晶头。换了ADSL之后还是不行。。然后我换了个本本上网一点问题都没有。不知道哪位高人可以指点一二。。补充:系统重新做(换个版本试了。正常安装也试了)过好多次都不管用。后来没办法打回售后之后(在保)主板没问题依然可以正常上网。。。最后问题解决了就是先用的别的机器上网用个半个多小时再插到这台机器上。。。就能上网了但是速度不理想。这个问题我一直想不通。。。
发表于 2010-7-13 00:52:04 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
集成网卡问题吧!
发表于 2010-7-13 09:20:47 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
初步判断主板是好的,应该是网口坏了,或网口供电不足等,查下网口相关电路。
发表于 2010-7-13 10:15:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先用別的機器上網半小時 在 插上那臺機器。。
在別的機器上網半小時  和 你那台機器沒什麼必要聯繫吧,想不通。這理也說不過去啊!
发表于 2010-7-13 10:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是网卡的缘故,换一个pci的网卡
发表于 2010-7-13 16:33:42 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
网卡出问题了吧……
发表于 2010-7-13 16:34:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
网卡出问题了吧……
发表于 2010-7-14 15:25:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
网卡```
发表于 2010-7-14 17:42:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
驱动吧 驱动问题
发表于 2010-7-15 06:38:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先更换网卡实验一下,如果好用,就是网卡的问题,如果还是不好用,就更换电源看看,是不是电源供电 不够之类的
发表于 2010-7-15 08:44:45 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
多半是网卡问题
发表于 2010-7-15 11:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题,一是,你驱动没有装到正确的驱动,虽然已经装了,也显示网上邻居,但是驱动绝对没有装好,如果之前能用,你怎么不备份下网卡驱动呢
发表于 2010-7-15 13:03:08 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
网卡 换张独立的用用吧...........我们公司常遇这个情况的
发表于 2010-7-15 13:03:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到过这样的问题,但是把IP设置成手动的,输入IP,结果问题就解决,呵呵!
发表于 2010-7-15 19:33:51 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
应该先加块独立网卡试试的,再就是可以摸摸集成网卡芯片看温度高不高,如果烫手的话那应该是集成网卡坏了。这种现象在雷雨天气过后特别常见
发表于 2010-7-16 12:32:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
预热吗 我想了也想不通 可以考虑网卡接口问题
发表于 2010-7-16 12:50:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
换pci网卡  网卡驱动一下
发表于 2010-7-16 13:55:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新驱动下!!
发表于 2010-7-16 14:40:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
回复 xiaoxiao9654 的帖子
可能是网卡问题,驱动装了吗
发表于 2010-7-16 22:00:31 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
用360修复下IE。
我是用台式机上完网,网卡没关,重新插上笔机本就上不了。通过修复IE能解决。是不是IE被劫持了?
