查看: 6808|回复: 14
不能保存系统时间是晶振还是电容的问题
发表于 2010-7-12 23:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我什么也不会,三年前电脑城给弄了一个板子不能保存系统时间,用了几天时间就不能保存了,去找修理师傅,他也没办法.现在还用着,就是不能保存时间.查了很多资料,是开机电路中的晶振或电容的问题,划不来修了吧,可时间不保存心里总有个病.各位我该怎么办?
发表于 2010-7-12 23:30:24 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
时间快了或者慢了和这个32.768晶振有关系,如果不能保存系统时间还是要查CMOS电池这里的电路,可能有漏电或者短路的情况。
发表于 2010-7-12 23:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
出现不能保存系统时间的毛病,一般都是COMS电路中的电容二极管漏电或者电池座接触不良
发表于 2010-7-18 21:07:49 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
谢谢各位热心人,bios应该没问题,原来换电池了,用不了几天。
发表于 2010-7-18 23:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CMOS电路漏电 换谐振电容再说
发表于 2010-7-18 23:22:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电池一用能用上几年 你这几天就没电了 跑CMOS线路其中的电阻 2极管 电容 包括电池座 都修理下
发表于 2010-7-24 21:50:18 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
用黑线接电池座地线,红表线接电池座的另一个则测得电阻是2。5,换位后为无穷大。是哪在漏电?
用好的板子测则都是无穷大。
发表于 2010-7-24 21:51:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CMOS电路正常换电池座吧
发表于 2010-7-24 21:53:23 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
回复 jdwb1986 的帖子
    电池座就是接触问题,个人认为接触是好的。
发表于 2010-7-24 22:00:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不保存BIOS,是時間不保存還是那個開機按F1不保存?開機按F1不保存一般刷BIOS就能好。時間不保存的話把厲用表打到200MV的檔,測電池座這邊的1K 10以下為正常,過了10就為電池漏電流。換那個跟1K相邊的三極管
发表于 2010-7-27 22:26:29 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
回复 q597432746 的帖子
谢谢你了!时间和BIOS设置都不能保存。
今天我发现只要不拔电源,关机后再开机时间能保存。漏电是肯定的了。不知从何下手?
发表于 2010-7-28 12:04:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看那个跳线帽的跳线帽够不够?在看看那个电池座有没有氧化?
发表于 2010-7-28 12:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
造成不能保存系统时间的主要原因是CMOS电路里的元件有问题。
电路上具体哪个元件不好说了,反正有很多的可能性。比如:晶振、协振电容、CR2032电池、电池座.....
自己慢慢查吧
发表于 2010-7-28 18:47:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看来是电池供电不起作用了,换个电池看下,再不行就自已用表找下看那里有问题了,
发表于 2010-7-28 18:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 我的新手 的帖子
    不能保存系统时间应该是CMOS供电线路的问题呀 或电池座的问题
