查看: 2981|回复: 8
华硕P5GD1-TMX/S开机POST卡跑ER怎么修?
发表于 2010-7-12 21:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块ASUS P5GD1-TMX/S的板子,来的时候是CPU旁和北桥旁有几个电容鼓了且上电POST卡跑00,换电容后POST卡跑起来了却停在ER上不过,不上内存POST卡跑E0,上内存跑ER,量电压都正常于是就加焊了北桥但不良依旧。在本论坛上查到说此板是华硕给TCL代工的(难怪在华硕的官网上找不到该型号)下BIOS刷了还是跑ER,请维修过此板的大侠们发表看法,说说下一步怎么修。
发表于 2010-7-12 22:10:07 | 只看该作者 �
不是档在ER是档在EB了,把内存槽用镊子处理一下再测
发表于 2010-7-12 22:38:40 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2010-7-12 22:39:00 | 只看该作者 �
回复 FOX 的帖子
内存不过  按内存工作条件来检修吧
内存工作条件
内存的供电  时钟
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
供电时钟都没有问题的话   打排阻的值
发表于 2010-7-12 22:55:25 | 只看该作者 �
此板是915的芯片组板上有两条DDR1插槽,量DDR1上的1.25V和2.5V是正常的啊!打值最终的结果就是值正常或异常,异常的话就是北桥坏了换的话你们觉的值的换吗?
发表于 2010-7-12 23:13:38 | 只看该作者 �
EB应该是BIOS出错了,刷一下试试
发表于 2010-7-13 20:38:26 | 只看该作者 �
今天早上一上班换了根内存上电测试好了,是昨天用的两根内存条有问题,害的我昨天忙了老半天,板子换了电容后就好了。我的内存也是我修板一直用的,其它板都好用啊!!!
发表于 2010-7-23 18:48:33 | 只看该作者 �
晕  这就郁闷死了
发表于 2010-7-23 22:13:59 | 只看该作者 �
昏死。楼主不是用的自己的内存条吗?
