查看: 3316|回复: 8
技嘉主板待机3,3V从何而来
发表于 2010-7-12 19:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
如图,图中所示主板没有待机3.3V,发现图中的场管很热,好像5V被 拉低,也没看到1117,1084,没修过技嘉 不知从何而来3.3V,这个场管附近场管电压也都不对.
k8vm800M
客户天天来催,直接换了一个二手的。这个板是因为雷击的,所以还应该是有短路的地方,但是没有热的地方
发表于 2010-7-12 19:05:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你沿者ATX接口,紫5V的线 找下经过的元件,
发表于 2010-7-12 19:26:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前有碰到过是经过一个MOS管受控于LM393过来的,检查一下旁边有没有393之类的运算放大器
发表于 2010-7-12 19:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 万维电脑维修 的帖子
这个板是一个双路供电  CPU座边有一个393  还有一个6脚的小芝麻P沟场管
发表于 2010-7-12 20:01:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
PMOS非常易坏,用二极管就可以连过去的,楼主测一下6脚的是否有5V待机电压
发表于 2010-7-13 10:42:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉上那个6脚的喜欢坏,坏了就不通电了,以前修到过很多个。只不过是478针的,现在都没怎么修到了。
发表于 2010-7-13 11:59:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技嘉的板,3。3VSB多是直接由ATX电源的5VSB通过两个硅二极管串联降压而来,5-0.7-0.7=3.6VSB,通常略高于3。3V
发表于 2010-7-13 18:58:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天又跑了电路,发现5V就去了如图中的场管和一个LM393,在CPU座附近,不知哪里给5V拉低了.都是4,.6V,明显不对,而且此场巨烫,换一个同型号还是热,把边上的IC换掉了也是热,IC是833***GR,具体型号忘记了,测场管的三个极也没有短路的地方.还 是得在测测,这两天经常修打雷击坏的主板,网卡坏的多,直接在机箱里把网卡去掉上独立网卡
发表于 2010-7-13 20:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
K8VM800M Rev.1.0.pdf (854.08 KB, 下载次数: 12)
