查看: 1535|回复: 7
台试机认不到硬盘,有经验的指导下。。。
发表于 2010-7-12 12:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天遇见2个台试机,都是认不到硬盘。第一个没修好退给顾客了。这又来了一个。线都换了,南桥也加焊了。可还是老样子。      郁闷中
发表于 2010-7-12 12:34:19 | 只看该作者 �
什么板子嘛?
发表于 2010-7-12 12:41:53 | 只看该作者 �
939的板子。
发表于 2010-7-12 12:43:20 | 只看该作者 �
看看是不是 bios 的问题啊
发表于 2010-7-12 12:53:00 | 只看该作者 �
这是笔记本板块啊!
发表于 2010-7-12 13:12:59 | 只看该作者 �
复位是否正常,AD线对地阻值是否正常,加焊不是目的,有时加焊不能100%解决问题,重植或换面桥。
问一下,插在IDE2个,能认吗?
发表于 2010-7-12 19:47:05 | 只看该作者 �
换成并口可以用,换回来就不能用了。(有时加焊不能100%解决问题,重植或换面桥。)太忙明天试试。
发表于 2010-7-15 18:59:00 | 只看该作者 �
是BIOS里的硬盘模式,遇到过板子识别模式错误的,换了模式就好了。
