查看: 5243|回复: 13
SONY PCG-V505 右边USB不能用!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 14:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本右边那个USB不能用,不插外设测电压5V正常,数据脚无电压同正常那个口相同,插上外设如鼠标,灯不亮,此时测得5V电压拉低只有3.5V左右,数据脚一脚应为3.5V左右而只有2V左右.另一数据脚为无电压测得有1V多!这是和另一个好的USB相同情况下测得的,而跟线路没有跟上!!也去掉接5V电压到地的电容!!!请教!! 不会是南桥的问题吧! 谢谢
发表于 2007-11-4 14:13:46 | 只看该作者 �
量数据线的对地二极体值!
发表于 2007-11-4 16:00:51 | 只看该作者 �
不是桥的问题,如果桥有问题的话,应该两个一块都不能用的
发表于 2007-11-4 20:28:35 | 只看该作者 �
笔记本USB供电有专门的电源IC。插上USB设备拉低了可能这个IC有问题。
发表于 2007-11-5 12:19:17 | 只看该作者 �
回复 #2 心在飞翔 的帖子
打了阻值和正常的那个一样!
发表于 2007-11-5 12:21:23 | 只看该作者 �
回复 #4 无边思绪 的帖子
那为什么数据线一个也被拉低,另一个本没有而有1V多的电压
发表于 2007-11-5 12:23:33 | 只看该作者 �
回复 #4 无边思绪 的帖子
是不是那个接在5V供电电感上面八脚IC那个啊
发表于 2007-11-5 14:56:01 | 只看该作者 �
学习中,谢谢高手们的点评!!!!
发表于 2007-11-5 20:11:51 | 只看该作者 �
直接飞一个+5V电压至USB供电端 看能恢复否 如不行则在怀疑是否SB的问题
发表于 2007-11-5 20:56:45 | 只看该作者 �
首先电压就不对, 而不管电压就去检测数据脚?
发表于 2007-11-6 10:20:11 | 只看该作者 �
回复 #10 我时代 的帖子
可是要知到是数据脚引起电压不对还是数据脚引起电压不对啊.在不插外设的情况下正常的啊
发表于 2007-12-24 17:01:25 | 只看该作者 �
给usb这边的口供电有问题了你可以从那连连一个过来试试看.
发表于 2007-12-24 17:56:45 | 只看该作者 �
断电情况下测量USB口的数据脚(2个)对地阻止,和正常的比较,如果一样,南桥就没问题。
重点检查5V电压脚,分析供电电路,找出原因。
发表于 2007-12-31 11:44:45 | 只看该作者 �
原帖由 国中 于 2007-12-24 17:56 发表
南桥是没有问题的,不过机子已经卖了!!!
