查看: 1389|回复: 7
HP 541 开机反应慢
发表于 2010-7-12 10:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台,HP 541 开机进BIOS都慢。我压过蓝桥。请修过这种问题的说一下。是那方面的问题。
发表于 2010-7-12 11:52:41 | 只看该作者 �
这应该是档机的问题,多半是桥的问题,南桥可能性大
发表于 2010-7-12 12:58:27 | 只看该作者 �
这机器是不是电源中间带针的那种啊!换个电源试试吧!必须原装的
发表于 2010-7-12 13:03:06 | 只看该作者 �
南桥虚焊的可能性大,
发表于 2010-7-12 14:07:10 | 只看该作者 �
换了一个新蓝桥。HBM。故障一样。 反应慢。
客户没有拿电池。不知道充电不。
发表于 2010-7-12 14:07:57 | 只看该作者 �
这样子不是HP带针那种电源啊,  是普通的小头子。
发表于 2010-7-12 14:08:27 | 只看该作者 �
CPU的几个330的电容换过了啊。
发表于 2010-7-12 14:09:31 | 只看该作者 �
故障一样,等待中。
