查看: 2360|回复: 0
摄像机分辩率和DVR分辩率
发表于 2010-7-12 00:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摄像机分辩率和DVR分辩率
Post By:2010-6-24 11:06:00
分辨率(像素)
QCIF
176×144
CIF
352×288
DCIF
528*384
Half D1
702*288
D1(4 CIF)
702*576
Full D1
720×576
摄像机分辩率:TVL 水平清晰度
一般摄像机都有420TVL,480TVL,540TVL之分,现今认为,540TVL是摸拟摄像机所能达到的最高清晰度。
各种TVL线数所对应摄像机有效像素分辩率:
420TVL  PAL:500H×582V
480TVL   PAL:752H×582V
540TVL   PAL:795H×596V
DVR分辩率:DVR主要有三种分辩率
一.实时图像分辩率(就是我们所说的预览效果):
现今DVR基本都支持D1画质的预览效果,也就是:PAL 704*576  也称4CIF
根据摄像机预览效果与DVR预览效果 相比较,单个通大画面最大化后,你无论用480TVL的摄像机还是540TVL的摄像机,在监视器上看上去是一样的。而用420TVL的摄像机和480TVL的摄像机在预览效果上会有差别(最大化情况下),因为420TVL线数并不能满足DVR实时图像监视分辩率所支持的最佳效果。所双放大后会有锯齿,毛边。
二.DVR中VGA输出分辩率:
此分辩率主要是匹配显示器用的,有些显示器最佳观看分辩率是1024*768或1280*1024,这个大家在设置电脑分辩率时应当有体会,现在买的显示器,如果分辩率设的不正确,画面就很模糊。所以这是为了匹配显示器最佳分辩率用的,而不是像有些人说的和录制效果也有关系``
三.DVR中的回放效果分辩率:
此分辩率就是我们通常所说的存储画质了,通常有4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,4CIF最清楚,QCIF最不清楚。
监控系统效果是一个整体的效果,你买个540TVL的摄像机,搭配一个只支持CIF画质存贮的DVR,个人认为完全没意义,回放效果不清,发挥不了监控系统事后举证的功能。除非你只是用来观看,否则如果DVR只支持CIF画质,还不如就买420TVL的摄像机。
