查看: 1371|回复: 5
又一块K8系例的板故障是能开机,但是插显卡不显示!
发表于 2010-7-12 00:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近老是接到K8系列的主板,今天接到一块K8N-MX 这块主板故障是这样的,在插显卡的情况下,跑码只能跑到2A,键盘灯不亮!如果我拨了显卡的话,就能跑过21 到38什么的,并且这个时候按键盘灯,亮了,按DEL 进BIOS 还可以看到检测卡的RUN 灯在亮,只要一插显卡就是不行的,后来我把槽换了,还是不行,不知道这种问题跟这块独桥有没有关系?求检测思路!
发表于 2010-7-12 00:21:13 | 只看该作者 �
查一下显卡槽上的各脚对地阻值
会员201662 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-12 01:25:51 | 只看该作者 �
刷个BOIS,然后加桥
发表于 2010-7-12 07:53:30 | 只看该作者 �
可以偿试加焊这种桥,仅供参考
发表于 2010-7-12 08:35:36 | 只看该作者 �
各脚对地阻值没问题的话,基本确定桥坏了
发表于 2010-7-12 08:38:10 | 只看该作者 �
先查供电,供电正常独桥的就焊桥吧
