ZXCVWtest
查看: 3774|回复: 4
IBM T61集成不触发(PMH不发出M_ON1的维修思路)
发表于 2010-7-11 23:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手上测MAX17003无ON信号,那就查PMH了,查PMH没有发出M_ON1信号
第一步:查供电,VCC3SW正常
第二步:查适配器存在信号:EXTPWR_PMH4 为0V正常
第三步:查SWPG信号。为0.6V
解决:翘脚PIN 46解决问题。插电自动触发显示.
这个是PMH不发出M_ON1的维修思路,当然了PMH前提是要收到SHUTDOWN#
发表于 2010-8-2 17:23:35 | 只看该作者 �
再请教一下:
SHUTDOWN#、VCC3SW正常,PMH6的第25、26脚(OSCIN OSCOUT)没电压。还要查那里。PMH6有多少个工作条件?
发表于 2010-8-4 14:07:33 | 只看该作者 �
SWPG正常为3。3V啊
发表于 2010-8-11 10:15:47 | 只看该作者 �
SWPG在图纸上找不到啊,是不是写错了。
发表于 2010-8-11 10:20:10 | 只看该作者 �
只看到PMH7的46脚是SWPWRG,你所说的是不是这个信号呀。
