查看: 3878|回复: 10
[显卡维修]
V星的阿修罗显卡固态电容维修后无法进入XP
发表于 2010-7-11 21:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一块V星的阿修罗显卡,型号为NX71GS,上面的7个固态电容爆裂后,我换上了电解电容,一开始完全按照原来的电压,容量稍微大点,换上后在我自己的华硕P41主板上能点亮,但是到客户那边的V星915主板就挡在显卡出,用诊断卡显示为2D;后来查资料,说是不能按照原先的电压和容量换,于是都改小一点,依然是在我的主板上能点亮,到客户处就不行了,依然显示2D,不知道到底怎么办了?请高手赐教一下,如何处理呢?
阿修罗显卡上面只有2种固态电容:1、FZ72 /470/16V ( 1个) 2、FZ71/1500/6.3V(6个)
我第一次换上的电解电容,依照上面的顺序:1、1000/16V  (1个)2、2200/10V(6个)
第二次换上的电解电容,全部为:1000/10V (7个)
请高手赐教,是我换的电容电压和容量依然不对,还是需要检查其他的地方,显卡上其他的3个固态电容,我没有动,型号就是FZ72 /470/16V (3个),但是很奇怪的是在我的主板能点亮,后来到朋友那边上一块磐正AMD790的也能点亮,不知道为什么了?我在线等待中,请大家支招,我刚开始搞维修,不要笑话我,呵呵!
发表于 2010-7-11 21:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容换成原来的容量不要变电压可以高一点还有就是INTEL的主板在检测显卡时他若检不到后面一部个会直接屏蔽掉你别用INTEL的板试
发表于 2010-7-11 21:37:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我不用intel的主板测试怎么行呢?因为客户的主板就是一块V星的915,在没有更换电容前,是能进到FF的,但是不显示影像就是了,为什么我处理好电容后,反而不进入XP了,停留在2D,请您再说明白一点
发表于 2010-7-11 21:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你可以重换块显卡试客户家的机子看是他机子问题还是不兼容了
发表于 2010-7-11 21:58:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我用我自己的一块PCI-E的7300试过了,能通过的,那么是我维修的这块显卡有问题吗?因为在维修之前,就在他自己的机器上不显示了,还是我弄得有虚焊的地方?但是也说不过去,这显卡在我2块主板上都通过的,呵呵,到底需要查那里呢?
发表于 2010-7-11 22:14:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我还有个卡也是有的主板档2D。
可能是GPU问题。没搞好它
发表于 2010-7-11 22:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
尝试刷个显卡BIOS呢?但我的这个已经刷过了。只差换GPU了。还是没解决。
你的不一定是GPU  发表于 2010-7-12 18:13
发表于 2010-7-11 22:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你打一下显存供电的对地值如果小50万能表的灯好亮的基本不想干了
发表于 2010-7-11 23:14:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你直接换470/16V的试试不就知道了
个人觉得不会是电容代换引起的问题
你那上面的应该也就是普通的电解电容
发表于 2010-7-12 11:25:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
毛病已经找到了,是这块显卡的显存出毛病了,多用了一会,就出现花屏了,呵呵,谢谢众位大侠!
发表于 2010-7-12 18:13:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有测出啥问题就修??都是高人呀
