查看: 2036|回复: 4
台机用了两个400的 条子后,外频怎么就成了333了
发表于 2010-7-11 17:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD3200+的处理器,本来是1G的内存,从我朋友那边搞了一个一样的条子,一模一样!单独的条子是了机器全是400的外频,可是,当我为了扩展内存,上了两个,咱也用了传说中的双通道内存之后,悲剧的一幕发生了!原本400的外频,就在那 一 瞬间变成了333,请教,为什么!!!
发表于 2010-7-11 17:45:15 | 只看该作者 �
新增加的内存 单独使用时  频是多少?如果是333 那就正常了,如果单独用400,那估计就是主板的问题
发表于 2010-7-11 18:04:28 | 只看该作者 �
看一下你的主板说明书,有的主板为了稳定,组双通道的时候会自动降频
发表于 2010-7-11 21:56:11 | 只看该作者 �
不用担心,是主板自动降频。
发表于 2010-7-12 08:04:47 | 只看该作者 �
可以在BIOS里面自己调节吧。
