查看: 2912|回复: 8
顶星775针主板点不亮
发表于 2010-7-11 15:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始诊断卡跑25,集成显卡接上显示器不显,压北桥没反应。独显接上显示了,然后到顶星主板画面后不动了,重新开机还是一样到顶星画面不动了,自认为是BIOS 问题,所以风枪换了一模一样的BIOS ,开机显了可进BIOS,二次重起后,显示器点不亮了,放电清空BIOS都不行了,然后上假负载无主供电,CPU上假负载后,测不出主供电,时钟和复位,去了假负载就有主供电,不知道复位和时钟怎么测,,郁闷中!然后测得AGP边上的场管S极有1.6的电压,测得B7角没有电压0V,正常的话是1.6吧,是时钟电压,这AGP  A1 12V   B2  5V都正常,最后问一下AGP B7的时钟是谁给的?北桥还是时钟心片?
发表于 2010-7-11 16:40:09 | 只看该作者 �
首先:有些775的板子,上假负载是不会出VCORE的
其实如果AGP时钟不正常,你怎么接独立显卡会点亮呢?
你的故障时集显点不亮档25,独显档LOGO
如果已经刷了BIOS
可检查一下PS2口电路部分,将声网卡COM芯片挨个取掉试试
会员239664 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-11 17:20:41 | 只看该作者 �
我认为,北桥问题,换北桥吧。。。
发表于 2010-7-11 17:44:35 | 只看该作者 �
主要的逸风大哥说过了,就不多说了。B7 的时钟是时钟IC过来的
发表于 2010-7-11 18:15:36 | 只看该作者 �
北桥的可能性非常大
发表于 2010-7-11 21:51:11 | 只看该作者 �
重植北桥
发表于 2010-7-12 14:57:10 | 只看该作者 �
我认为,北桥问题,换北桥吧。。。
发表于 2010-7-12 15:07:18 | 只看该作者 �
现在这种775的主板真是很难修,老是找不到直接的原因。只能估计,然后换上去试一下了。
发表于 2010-7-12 15:29:55 | 只看该作者 �
换北桥吧!不行就换块板
