查看: 2115|回复: 8
hp 6515b 不显示
发表于 2010-7-11 14:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 6515b 不显示,cpu换了也一样,北桥焊了也一样。
电流跑到1.3左右了,屏是好的。
发表于 2010-7-11 14:36:42 | 只看该作者 �
屏线下面的针脚有没有弯掉   或者断掉啊   以前碰到过
发表于 2010-7-11 14:42:07 | 只看该作者 �
回复 9cf86043ee 的帖子
多是好的
发表于 2010-7-11 14:49:47 | 只看该作者 �
  内存过了吗 电流上能看出来吗 插不插内存电流有变化吗
发表于 2010-7-11 15:06:35 | 只看该作者 �
刷下BIOS看下。我以前遇到过6515B ,本来一来是看CPU是不是好的嘛。当时换了CPU不好,焊了北桥不好。商家想取机,我就随便说了BIOS。结果一刷好了~~~
没示波器,BIOS确实赌的运气
就算有示波器,BIOS坏了你能测试的出来?  发表于 2010-7-26 20:04
发表于 2010-7-11 16:06:51 | 只看该作者 �
外接试了没呀
发表于 2010-7-11 20:16:44 | 只看该作者 �
这个u坏的吧
你要确定那个u是不是给你那个机器是一个型号的哦
AMD的u真的很变态
发表于 2010-7-13 00:31:16 | 只看该作者 �
我昨天也修了一台这个机子,客户送来时是开不了机了的没待机电流,拆开检测是保护隔离电路中的问题,修复后电流基本正常,装机后却不显示。。后来查了好久原来是屏线接口里面有根针被我不小心弄弯了,用捏子搞正装机OK
发表于 2010-7-27 14:16:54 | 只看该作者 �
呵呵,对的,也测不出来哈。不过建议一定要刷BIOS
