楼主: 张定文
换电容要注意不要随便改变参数
发表于 2010-9-17 13:48:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主只是检查电容的容量。没检查电容的漏电系数。
发表于 2010-9-18 04:04:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
新電容不代表沒問題...
容值正確也不代表就是好的...
发表于 2010-9-19 16:14:44 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
我的大水牛电源也遇到此问题,是10V 3300UF的电容爆浆 我找了很多电容,都没有10V3300的, 最后我用6V 2200UF替换,结果根本没反应,现在只能找到10V3300UF的电容试试了!
发表于 2010-9-22 14:23:04 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
10V 1000UF  我经常用16V 2200UF代替。也没有出现过问题的啊。
发表于 2010-9-22 15:06:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
有的是可以改变的.
发表于 2010-9-22 23:05:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
将帖子从头看到尾,如果去除电源本身的电路问题,那就只有一种可能,即电容。我是做电容的,电容耐压提高是会造成漏电和损耗都变大,所以在用高的代换低的时,耐压不可提高太多。否则会造成反向漏电过大。并且漏电和损耗都得用专用仪器测量,万用表是测不出的。并且已出厂的电容如果长时间的不用,也会造成变性。即漏电和损耗都超标,尤其是在长时间放置后使用会造成大漏电。所以,在厂家才会有出厂前的再次老化。剔出不良品。如排除电容是假的为真货,应该是这个原因造成的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 专业意见!
发表于 2010-10-2 11:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还真没遇到过这种情况
发表于 2011-11-23 12:13:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间已经证明一切 电容是没问题的  到现在那个电源还用的好好的,没有返修。
发表于 2011-11-23 12:35:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主,不是这个根本问题,是你的稳压电路有问题,不要怪电容的问题.
觉得你这个版主不能这样发贴,我们发错没有什么关系,你就不可以的,因为你毕竟是版主啊.
发表于 2011-11-23 13:47:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主的可能是个别现象
发表于 2011-11-23 23:30:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
正常是没问题的,除非电容有问题,我也常换大的来用
发表于 2011-11-23 23:53:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也换过 应该没是吧,也可能是还没有碰到。。
发表于 2011-11-24 08:26:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
没碰到过lz的问题,换参数高点的都没有试过出问题。可能是频率和阻抗的问题吧。谢谢提醒以后多个心眼。
发表于 2011-11-26 09:51:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
高参数秒杀低参数,楼主连这个都不懂。奇了。
只要不惜成本,装400V电容更好。
xch
个头太大,装不下的  详情 回复 发表于 2011-11-26 21:56
发表于 2011-11-26 10:05:21 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
没碰到过过
发表于 2011-11-26 21:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-11-26 22:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电容一般耐压接近点好
发表于 2011-11-26 22:14:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
87楼的专业意见,很受用。我以前都是高压的换低压的,容量大的换容量小的。都没有什么问题,我以后会多多注意,谢谢了。
发表于 2011-11-26 23:07:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原来一直以为耐压高的代替耐压低的完全没有问题,看来87楼的专业分析,才知道用高的代换低的时,耐压不可提高太多。
发表于 2011-11-27 06:47:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计漏电流较大,我买了一批16v2200u的,换主板几乎不能用,一包放哪几年了,昨天修个台达电源,本来坏了两个电容,觉得耐压一样容量稍大点,测着正常,上好开机,开关管跳火,cmos 7N80一查击穿,查换电容未坏,漏电流较大。呜呜,都是电容也的祸。
