- 积分
- 39
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-25
- 精华
47#
发表于 2010-8-27 13:06:52
只看该作者
来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还从没发现高压电容会导致输出电压不达标的,相反,一个暴了,输出电压测量都正常正常,电脑 CPU风扇转,就是不能启动,显卡电容我的耕升MX4000, 几只6.3V/1000UF,早换成了KZJ 16V/1000UF了,对手头的零件检测,辨别真假不能马虎,质量不行的应该丢弃!否则只能给自己增加障碍,我测量几只从长城电源拆的HEC 330UF/200V,电容,为342,361左右,有的只有220左右其中一只为384,异常, Vc6013 电容表测量偏大有可能电容漏电变大,220的,384 UF都扔了,现在的电源用的电脑多是高耗电的,电容用旧的可以,但要用良品才行,要用电容要配对是不可能的,两个电容的容量误差可以为5 UF-8UF ,最大不超过8 UF,这是我一位以前在电源厂的朋友告诉我的,基本换高压电容,两个旧的高压电容不会误差超过8 U,换零件,指标超过原来的会出问题说不过去,耐压高无问题,难道那开关管位置用的是13007,手头的13009,超过原来的,得去买电流小的13007才能用!说的通吗? |
