楼主: 张定文
换电容要注意不要随便改变参数
发表于 2010-9-3 16:50:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测量电解电容不要迷信数字表的测量结果,要知道电容可不是就只有容量这一最基本的指标。当用在滤波电路时通常耐压、容量不应该低于原值,大于时肯定没问题。楼主说的现象有没有用示波器看一下波纹系数。
发表于 2010-9-3 21:22:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
估计楼主的机器还有其他问题,你说的情况我没有遇到过。
发表于 2010-9-3 23:30:15 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我没有听说过.应该是电容质量的问题,要不你可以再试.
发表于 2010-9-4 11:43:13 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我修显示器有过容量大的换上去不工启动的问题。就是液晶显示器电源部分。只有换原来容量的才能工作。电压不同不工作的还没遇过
发表于 2010-9-5 15:10:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我修了几年电源也没有遇到过,而且我买电容都是16V的,就是说要是我找电容的话,不管3.3还是5还是12,我都是用的16V的电容,只是容量与原来的相同,耐压是16V的,没有什么问题啊?
发表于 2010-9-6 00:14:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真....还碰到这种问题
发表于 2010-9-6 00:53:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我经常改参数的~~低的不行 高的一直就行 没出过问题啊
发表于 2010-9-6 11:53:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我晕,耐压高好像没什么关系吧,只能说是耐压升高了,应该是容抗变化产生的问题
发表于 2010-9-7 05:30:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此电容, 一定是国产货
发表于 2010-9-7 15:14:58 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应该不会出现这种情况吧
发表于 2010-9-8 21:22:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我换电容从来不要本钱,找旧的
发表于 2010-9-9 21:38:27 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
LZ买到假电容了,
发表于 2010-9-9 21:46:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
汗,换大的电容肯定无问题的呀,你换上的电容太水了吧?哈哈。
发表于 2010-9-11 22:49:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有点复杂了,具体情况具体对待。
发表于 2010-9-14 17:15:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
没听说过!头一次啊
发表于 2010-9-14 17:32:04 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
主要还是你容量换的低了,你用一个16V3300UF的电容试一下,肯定可以。电压可以高但是容量不能低
发表于 2010-9-14 22:25:31 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我自己机子里的电容高压的是820/220v的两颗,低压滤波全是3300/25v的,每个多余的D4头都接有1000/25v的两个(12v和5v各一个)给别人修的低压全用2200/16v的,没遇到LZ的问题,LZ的电源可能是3.3的稳压保护回路或整流块有问题,电容容量加大只会引起开机时的充电电流过大引起保护,或PG信号因主电压起来的慢而延迟时间不对引起不开机。但耐压高的换低的应该没问题,ATX电源的高压电容有200v的也有220v的还有250v的不等,低压有分开用6.3v管3.3v,10v管5v,16v的管12v的,也有10v的管3.3和5v的,16v管12v的,分开用厂家是降成本,
发表于 2010-9-14 23:18:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我经常都是代换,容量一样,耐压高很多都没有问题,这样都不容易坏。
发表于 2010-9-15 09:53:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主太人才了,电容的耐压能左右输出的电压?
发表于 2010-9-16 10:53:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容容量有问题。你可测过电容容量吗?
