查看: 1780|回复: 1
HP nc60000开机无显示 紧急求助~~ 已经解决了
发表于 2010-7-11 09:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
     自己用的个NC6000本本,突然发现开机没显示,外接显示器显示正常,工作正常。检测屏完好,屏线没断的,后发现是屏无工作电压,主板没送给屏的供电。跑线到主板接口,在板子后面是个D424  838P的8脚芯片,屏的供电应该是这个送出的,但是0V,请高手帮个忙啊~~·指点下维修路子,我手上有这个少了1987的料板。谢谢  ~~  在线等~~~~~
换了个显卡,OK!
发表于 2010-7-13 10:32:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按时序查。看看有没有什么信号没出。
