查看: 4014|回复: 3
IBM X32机子开机点不亮
发表于 2010-7-11 08:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台X32的机子  CPU是BGA封装的   并且与北桥、显卡三者并列  刚接到机子时点不亮 电流跑到700MA左右   判断是北桥虚焊。踢去红胶加焊无果,然后拔下来重新植株。再上板子。发现测试卡跑单零。测量北桥体上的电容。有两个电没电压 ,这回完了,北桥肯定被高温蒸坏了。换个新北桥重新蒸。发现此时板子已经稍稍变形。而且反面的内存槽也有翘起。需重新加焊。所以在维修这类主板是  一定要保护好北桥  在做BGA时最好用高温胶带贴住北桥晶体,然后板子放到焊台上时一定要放平  防止板子变形影响到其他地方。另外就是注意观察。最后这块板子终于亮机了
发表于 2010-7-11 08:22:21 | 只看该作者 �
  真是有惊无险啊 看楼主的叙述 我都为楼主 捏一把汗
发表于 2010-7-11 10:58:09 | 只看该作者 �
做BGA一定要非常的细心才行呀
发表于 2010-7-11 11:08:24 | 只看该作者 �
IBM X31,X32加电无显,有个通病,就是电容和场管性能不好,不要轻易动桥,这个主板虚焊的很少很少!!真怕你这个主板会返修回来。。。
