查看: 1222|回复: 2
关于屏代换问题
发表于 2010-7-10 13:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  高手进来看到的话可以给点说法 问题是这样一台机了屏破了  型号是N141BX-L01 的  但是手上又没有一样的30PIN 的屏想用  2OPIN 的代换  今天了买了转接扣回了还没有回来  所以来基地问一下 能不能代用 以前有见过高手们 代用过  希望可以给点这方面的资料       以代用成功了  发了一个 20针转30片的扣回来  接上就行了
发表于 2010-7-10 15:55:40 | 只看该作者 �
可以,只要屏一样大,接口一样。。
发表于 2010-7-10 21:40:51 | 只看该作者 �
有的机器认屏幕码片,能安装上去不一定能用。
