查看: 2912|回复: 11
[显卡维修]
显卡不亮了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-8 10:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
本人是个菜鸟啊`.  昨天修了一个显卡.来的时候毛病是64M的变32M的了 还能用.
我焊了焊显存还是不好使.后来换了一下BBOS不亮了.  换回来也不亮了。  请大手们指点一下呀是怎么回事呢?
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-2-13 11:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS,刷错了。
发表于 2007-8-16 14:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你是换BIOS还是刷了BIOS,要是刷了不亮,那就不用修了,拆件吧!!!
发表于 2007-8-22 17:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的显卡点不亮,我什么都没有动过,请问哪里坏了?
发表于 2007-8-23 13:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户会找你算帐的
发表于 2007-8-24 02:46:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是BIOS的问题,先刷同样型号的BIOS看看怎么样
发表于 2008-3-16 19:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
重新刷一次,再试.可能是测焊好吧.
发表于 2008-3-17 14:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是没有焊接好BIOS 啊 或是把旁边的电容或是电阻弄掉;饿
发表于 2008-3-17 18:18:26 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我 也 有 两 个 正 在 找 维 修 方 法 啊 ,
发表于 2008-3-18 14:49:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是某个元器件击穿了?????
关注中!!
发表于 2008-3-18 22:32:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你是换BIOS还是刷了BIOS,要是刷了不亮,拆机刷啊
发表于 2008-3-18 23:03:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半是没有焊好 要不是把边上的零件弄 到了   看下boss芯片焊反没有
