查看: 4308|回复: 6
M2VH-RH插内存不跑码
发表于 2010-7-10 11:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普品牌机,主板是M2VH-RH,故障是插内存不跑码,没插内存跑C1.有报警声。内存.CPU换过故障还是一样。各路供电都正常,不知道如何下手了 求助
发表于 2010-7-10 11:41:33 | 只看该作者 �
是有点奇怪,刷bios了没?
发表于 2010-7-10 17:25:40 | 只看该作者 �
压压北桥看看,是不是虚了?
发表于 2010-7-10 21:55:13 | 只看该作者 �
刷下BIOS  加焊一下桥
发表于 2010-7-10 23:20:01 | 只看该作者 �
不过内存 没有烧痕断线 供电正常时 一般的故障就是 清理内存槽 内存金手指 先清下BIOS跳线 不行就刷 在就是北桥了
发表于 2010-7-11 01:10:37 | 只看该作者 �
回复 啊博 的帖子
可能是桥空焊引起  压桥试试
发表于 2010-7-11 08:56:05 | 只看该作者 �
压下桥看看是否空焊
