查看: 3445|回复: 6
关于主板上时钟测试点 的测试点
发表于 2010-7-10 01:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问各位大侠   怎么判断主板上的时钟正不正常
时钟测试点在哪里测呢  在时钟芯片那里还是在 各个芯片呢
发表于 2010-7-10 01:09:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
时钟信号  是直接送给的吧
有没有其芯片转的那种情况呢
发表于 2010-7-10 08:42:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般最快是时钟芯片旁边的电容电阻,还有PCI B16脚,BIOS第31脚
发表于 2010-7-10 08:44:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你可以到基地的网盘里去下载,时钟复位电路讲解http://jxuans.3adisk.com/
看了后,你就不会在问这个问题了,多看几片
发表于 2010-7-10 11:37:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我也在找这个问题,好久了没搞明白,嗯我也去学习一下!!
发表于 2010-7-10 11:37:50 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
发表于 2010-7-11 00:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 suiyuanlianfei 的帖子
时钟测试点你不知道在那里的话 就测时钟芯片旁边的330电阻  还有68X  69X等精密电阻上面的电压
