查看: 1698|回复: 14
SONY 不开机
发表于 2010-7-9 22:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
之前电流是在1。2A徘徊,做了南桥后在0。7A徘徊,CPU有个电感无波形,换了南桥后CPU电压都没有了。这是什么原因啊,头都大呢1。2A是到内存了吗
发表于 2010-7-9 22:34:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为什么要换南桥
发表于 2010-7-9 23:03:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
都1.2A还去换南桥,没必要哟
发表于 2010-7-10 09:51:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有很多时候看电流都不可以按照正常的思维来考虑的.有可能你这个是连内存都没有检测到..
发表于 2010-7-10 16:57:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可能是换南桥时,不小心碰到了IO 或CPU 供电。
发表于 2010-7-10 20:30:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
因为在1。2A的时候打波形为CPU不完全工作,电流是一点点望上升的根本没有下降,北桥也加焊拉还是不过,所以想到做南桥。
发表于 2010-7-10 21:15:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看你和我也是差不多的啦,不好拿到就弄桥呀坐的,那样只是盲目的,要看信号,测量信号。看那个没出来,还要看那芯片是否正常工作。在去考虑桥,向你这样,先做北桥,在换南桥,太盲目了,没思路
发表于 2010-7-10 22:17:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有电路图只能这样子拉,复位什么都正常,对地阻值也正常,就剩下桥拉
发表于 2010-7-10 22:32:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SONY 不开机 可以先放电看看啊  不行在好好分析下是哪里问题
发表于 2010-7-10 22:47:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
放电早就试过拉
发表于 2010-7-10 23:46:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
既然做南桥之前是1.2,做完后变成0,7了,如果排除做南桥没有吧别的地方做坏的话,重制球试一下。。
发表于 2010-7-10 23:57:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
SONY难搞啊,
发表于 2010-7-11 00:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
sony算难搞的啊,apple才难搞的。你就不会上诊断卡,看看么。先找个同类型的桥的时序学习学习
发表于 2010-7-11 20:15:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我们不用诊断卡的,诊断卡不准,用示波器打波形看波形来定故障,我看的CPU不工作,现在作了南桥电流只有0。2A原来是CPU的两个供电IC有一个坏了,难怪之前在0。7A徘徊CPU的电感有一个没有波形。还是CPU供电问题,
发表于 2010-7-13 10:18:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
南桥没做好,看看是不是没有发出pwrok信号出来没有。
