查看: 4531|回复: 14
HP VS17E一亮一灭
发表于 2010-7-9 22:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP VS17E一亮一灭,插电显示无信号,亮时能显示图像,出现自动调整时就黑屏,以为高压故障,改用通用高压板依旧,从基地上找,发现很多人是UTC  LD1117AL不良,找了个LM1117换上,只能用2分钟,2分钟后依旧,该芯片下还有一个类似1117 的芯片,也换了,但依旧,不知道昨办了,请高手指点下,谢谢!
发表于 2010-7-9 22:36:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
出现自动调整就黑屏。检查一下按键,
发表于 2010-7-9 22:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换按键换了再查一下灯管有没烧黑
发表于 2010-7-9 23:04:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开机如果能亮,就马上拔了按键,,看还会不会再出现一亮一灭了
发表于 2010-7-10 00:13:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不接按键,开机看看,不行的话换灯管
发表于 2010-7-10 08:28:26 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
用测试灯管试试,看看是不是灯管的问题
发表于 2010-7-10 08:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不接按键,依旧,好像用几分钟后就不行了
发表于 2010-7-10 08:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得好像是灯管问题,建议楼主先把灯管换咯,直接上电试下能不能亮,然后看能亮多久。。
发表于 2010-7-10 09:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
直接上电可以亮
发表于 2010-7-10 10:03:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个灯管先试试。
发表于 2010-7-10 10:51:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用好灯管试,正常。就是灯管问题
发表于 2010-7-10 21:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是灯管问题,换四个全新的灯管依旧
发表于 2010-7-10 22:56:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
直接换板,有可能是高压输出过高所致
发表于 2010-7-11 13:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主解决了没有呀,很想知道答案
发表于 2010-7-11 14:00:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到不如用通用驱动板先试下,如果没问题就换板了,感觉这跟高压板没关吧,(你换了高压板)
