查看: 1865|回复: 9
IBM T30,晕死了
发表于 2010-7-9 21:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最早拿到我这,检查到北桥坏了,报价客户觉得贵,不修拿走,拿回来时叫我直接换板,我没拆机看,以为还是之前我接手时的样子,板子发到手发现他以前的板子被修得不成样,CPU让人换了,我又发了块CPU来,能点亮了,但发现安全芯片不见了,应该是上家没装上去,咋处理,就那块两厘米左右的一个小板,现在没有那个小板,开机0187 0191报错,不知是否与安全芯片有关,哪能找到那小板,就装在图上卡槽那位置的
发表于 2010-7-9 22:26:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS啊
基地上找找啊
应该有的 啊
发表于 2010-7-10 00:25:20 | 只看该作者 �
人家不是让换板吗?干嘛还要修啊,当料板得了
发表于 2010-7-10 01:54:13 | 只看该作者 �
刷个没安全芯片的bios就行了
发表于 2010-7-10 08:52:14 | 只看该作者 �
记住:不管怎么样  都要当着客户的面  拆机 验机  你这个CPU 估计就是白送的了!
发表于 2010-7-10 09:37:01 | 只看该作者 �
我也想刷个免安全芯片的BIOS,但我编程器支持不了啊
发表于 2010-7-10 09:51:58 | 只看该作者 �
跟客户说一下。看看能不能找回来。
发表于 2010-7-10 11:16:22 | 只看该作者 �
只有刷bios了
发表于 2010-7-10 11:16:39 | 只看该作者 �
只有刷bios了
发表于 2010-7-10 11:19:45 | 只看该作者 �
叫客户找上个修笔记本的要东西去
