查看: 3477|回复: 12
方正本本R620有时白屏
发表于 2010-7-9 17:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天真倒霉  我的方正本本不小心从3米高的地方给摔了一下   是在待机下摔得   拿起来开机后识别不到硬盘    又听到硬盘有敲盘的声音   后来换了个硬盘号了   可是当每次 开机的时候 有时会出现白屏  有时还有拉条    然后把屏前后晃了一下才好   。。。。每次都是这样  。。。。请问大侠们这是个什么问题啊 ...
发表于 2010-7-9 18:53:13 | 只看该作者 �
拆开看是不是屏线松了
发表于 2010-7-9 19:12:57 | 只看该作者 �
2楼正解,先看屏线。
发表于 2010-7-9 20:08:16 | 只看该作者 �
没有信号了,晃一下就好,说明接触不良
不过有的方正的就是容易白屏,不摔也白。重启又好了,再重启又白了。
这个好像是某几个型号的通病。
发表于 2010-7-9 20:15:47 | 只看该作者 �
会弄的话,还是自己拆了。
在都重新把接口先插好在试试看吧,不行在说,总得先简单后复杂的修啊
发表于 2010-7-10 00:08:07 | 只看该作者 �
集显  还是独显哦
发表于 2010-7-10 00:08:28 | 只看该作者 �
如果是集显先看屏线吧 屏供电吧
发表于 2010-7-10 00:09:13 | 只看该作者 �
哦对了  如果是独显  显卡比较大些
发表于 2010-7-10 00:22:09 | 只看该作者 �
屏线松动,屏电路可能有虚焊的地方
发表于 2010-7-10 00:34:33 | 只看该作者 �
我修过一台方正R650的,客诉白屏,一看NVIDIA的显卡,二话不说干显卡,干完是不会白屏了,但有时开机会白屏,关机再开就OK了。后来客户说本来就是有时白屏有时正常,只不过那天拿过来修的时候我见到的就是白屏。狂汗////////
会员224747 该用户已被删除
11#
发表于 2010-7-10 06:47:25 | 只看该作者 �
应该是屏线松动了,有可能是连接屏的,也有可能是连接主板的线
发表于 2010-7-10 09:07:53 | 只看该作者 �
开机白屏。显卡或屏线。 屏问题应该很少。逐一排查,问题应该很快能解决。
发表于 2010-7-10 11:47:35 | 只看该作者 �
这是个通病,连厂家都修不好,也不知道什么问题。
肯定不是显示器屏线高压板问题,因为白屏的时,就死机了。
